em co con 6210 báo không sạc được em đã làm ic sac kiểm tra 2con ic 47k vẫn ok cuộn dây vẫn thông vậy mà vẫn không sạc được sin các pro giúp em với thank all
bạn đo lại áp sạc từ đâu vô thử coi, nếu không có áp tại chân pin thì làm loại trừ từng bước một của mạch sạc F,C,L
test cục pin và cục sạc zin thử đi anh
đã dùng sạc sin và pin sin vẫn không đươc lúc đầu cắm sạc đo điện áp chân sạc 3.8v cắm sạc máy không báo gì em làm sợi day câu giờ cám sạc đo ở chấu pin đủ điện áp sạc nhưng máy lại báo không sạc được sin các cao thư cho em ý kiến thank
khi nào bó tay thì bạn làm cách này nghe
tháo bỏ hết đường sạt ra.làm theo hình
------- hết cách----------
thank bạn phưoưng thuốc đông y cũng hay đó haaaaa
