Em có cây 1208 mất nguồn đã thay CPU (vì con CPU cũ bị đứt 1 chân) vậy cần phải nạp lại file hay cần gửi file gì k? (Tay nghề em còn yếu, xin a/e tận tình giúp đỡ). Xin cảm ơn!
Nạp file báo lỗi như vậy nè, mong a/e giúp dùm:
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-105] [2.1.0.0]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00898872,Int 28F320W18
Algorithm: u3_intel.fia, Ver: 4.80.0
Algorithm Ok, MSID: 84AE6F138B30F19A64F9691143
Decoded MSID: 3E4EBAE9-001C7500-A8000000
Encoded FAID: 682E835D-6C60DD72-2C475304
IMAGE: rh105_06.000
Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:33
Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:03
Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
MCU Flashing Completed, Time: 00:19
IMAGE: rh1050_nai6.00mr
Area1: 0x01380000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:01
CNT Flashing Completed, Time: 00:01
Extracting Contents Package ...
Init Local Mode Failed
Contents Package Extracting Failed:
ban xem lại may con tụ o gân chân n pin xem có mất con nào ko
khi bạn thay CPU cho dòng dct4 thì nhất thiết bạn phải nạp lại trương trình cho nó. ko phải gửi file như thay UEM.
log báo máy ko vào được chế độ Locan Mode. lổi này anh kiểm tra lại BSI, che chân VPP lại flash vẫn ko được thì CPU anh làm chưa chuẩn.
che chan vpp lại chạy trc xem sao đả :D
