em mới nhận kây 2626 bật nguồn lên khoảng 30s là máy tối màn luôn và treo máy em đã flat lại rồi mà vẫn không được lắc cpu mà vẫn noy ok anh em nào gặp qua giúp mình với
Backup uem,pm rồi Erase full nạp lại ver đụng nóc xem sao
dct4 thì cần gì backup.chạy lại ok ko cho cái log lên coi sao.treo có nghe gọi đc ko
anh ơi máy đã treo rồi không nghe gọi được nữa hixTrích:
bạn nói là flash lại nhưng mà log flsh có ok ko mói là điều wan trong bạn thử cho cái log ìno lên coi sao.xem do phần mềm hay phần cứng
dòng này chuyên đề là vậy
xác định bênh này như sau: bật máy kích kẹp nguồn xem boot máy như thế nào
nếu boot lên khoản gần 0,1 rồi trả về = cpu dead
MCU SW : V 06.81 05-11-08 RM-291 (c) Nokia.
PPM SW : V 06.81 05-11-08 RM-291 (c) Nokia. V
Product : Nokia 2626
Prd.Code: 0548397
Bpr.Code: 0541305
Prod.Sn : 2II236189
HW Vers : 3001
UEM : 1328
UPP : 12352 [3040]
RFIC Ver: 0500
DSP Vers: P05w45.v48
LCD Type: ELBE
IMEI : 358071-01-718762-5
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 800000000001000-B
SL Var : 00553580710171876200
SL Aux : 000B5555
HW Sig : DCA8A7A3414609EC
Box Id : 894F8BE8FFFFFFFF
BLK1= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK2= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK3= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK4= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK5= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK6= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
BLK7= L1: UNKN L2: UNKN L3: UNKN L4: UNKN L5: UNKN
Provider: GSM Test Equipment
đây là lock của em nó em kẹp nguồn thì dao động lên o.1 anh ah
chú em cứ thay con cpu rồi nạp lại cho no phát ....là lụm úa thui ,,,có nhận ai ko??
hi co mà anh long chứ ai nữa yahoo anh đâu rội bot lên cho em điTrích:
log bình thường xóa full nạp lại ulock +write pm mà vẫn ko đc thì làm cpu thôi
chính xác pan này thay upp là lụm gạo thôi
con này mình gặp nhìu rùi. thay CPU rồi chạy lại trương trình lượm thóc
Xóa full nạp lại ver cao, kg dc thay U chúc thành công
nói đi nói lại cũng là em upp chiến nó thôi.chắc chủ key cầm tiền đi nhậu rồi cũng nên
nhậu nhẹt gì đâu anh ơi từ sáng giờ em thay mấy con cpu 110i qua mà không được nó xài chung với cpu nào nữa hả mấy anh thay vào chạy nó cứ báo lỗi
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2142 [Rm-291] [2.1.0.0]
2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00EC22E8,Sam K8S2815ETB
Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.79.0
Algorithm Ok, MSID: 841361F156ADD8A0B10B7C5FE2
Decoded MSID: 199BBAE9-00C50ED0-A9000656
Encoded FAID: 2D663CE7-2B341C7A-200497A8
IMAGE: rm291__06.81.mcusw
Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x01020000-0x018DFFFF Erased, Time: 01:08
Area3: 0x01EE0000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:07
MCU Flashing Completed, Time: 00:51
Chip SECTOR_SIZE: 64k, File FAT_SECTOR_SIZE: 64k
IMAGE: rm291__06.81.image_v
Area1: 0x01B80000-0x01EDFFFF Erased, Time: 00:25
CNT Flashing Completed, Time: 00:12
Extracting Contents Package ...
Init Local Mode Failed
Contents Package Extracting Failed:
lock em nó đay mấy anh nó không vào được chế độ local mode hhuhuh
thay cpu của nó vào là nó vẫn xanh màn mấy huynh ah
