1280 mất nguồn
tình hình là máy đã qua tay thợ làm upp rồi bây giờ vẫn boot ok nhưng chạy lại không đồng bộ dk
log em nó nè ae sem rồi cho ý kiến nhé
Library version: 1.0.0.9019(20-11-2010), 1.0.0.15042(20-11-2010)
Do not disconnect or abort this operation otherwise phone will be damaged.
Device synchronized.
CPU ID: A200341100 [X-GOLD 110]
Sending Primary Boot Loader ...OK
Changing baudrate to: 921600
Sending Secondary Boot Loader ...OK
BootloaderString: SE0_091125 F11
Boot mode: CC
EBL version: 10.13, Default_RAM_Bootloader
Flash ID: 0020 88C0 [ST M58MWR064FU,64 Mbits]
Processing CODE:hw_b2_rm647_r03.600.fls from file rm647_003.600
Erasing area 0x00800000-0x00A0FFFE ...OK
Programming ...
Programming completed in 35.046 s
Erasing area 0x00C60000-0x00EAFFFE ...OK
Programming ...
Programming completed in 31.344 s
Erasing area 0x00FFC000-0x00FFFFFE ...OK
Programming ...
Programming completed in 0.031 s
Checksum failed
Processing CUST:hw_b2_rm647_003.60mg.fls from file rm647_003.60mg
Erasing area 0x00210000-0x0045FFFE ...OK
Programming ...
Programming completed in 23.328 s
Checksum failed
Processing CUST:hw_b2_rm6470_nai03.60mg.fls from file rm6470_nai03.60mg
Erasing area 0x00EB0000-0x00F7FFFE ...OK
Programming ...
Programming completed in 5.281 s
Checksum failed
Flashing completed in 3 min 20.125 s
Phone not responding !
thay chíp chạy lại đi bạn
cả nhà ơi dúp em với có pp nào hok
chùi thợ khác làm rùi à . có khi nào đức chưng rùi củng nên . nếu tay nghề tốt thì gở nhửg con ic mà thợ khác làm xem có bị j ko . còn nếu ko tự tin thì bạn làm từng bứoc đi
đóng lại rồi bác ạ em nghỉ con u này khó die lắm main không mất chân nào cả còn khả năng nào ko nhỉ các huynh
Cái máy mất nguồn mà ngại gì nữa mà không làm.dòng này dở chân đóng lại coi chừng bị phím nhảy lưng tưng ah.
thay màn hình chuẩn vào,nếu bấm giữ im nút nguồn mà thấy kim ampe có dao động lên xuống thì kiểm tra bsi là ok
