    May 2010
    Mặc định xin xem giúp em cái log 1202
    tình trạng máy rơi nước, em đã lam lại upp+nguôn+flat mà không lên nguôn. em flat băng mx key log báo lỗi như sau ; Using device: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007.
    Library version: 1.0.0.9274(01-03-2011), 1.0.0.15761(01-03-2011)
    ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    FlashID1: 0000 0001 [unused/removed]
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    Performing Flash Authentication ...OK
    UEM ID: 00DAE144A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35520203582307
    Flash Imei: 35520203582307
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.4\data\backup\RPL\35520203582307_BA CK.rpl"
    Processing MCU file: rh112_003.000
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.29 MB
    Supported Ids: 2293
    UEM ID: 00DAE144:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 1.172 s
    Area [01010000-013AFFFF] erased in 1 min 4.718 s
    Area [013B0000-013EFFFF] erased in 4.484 s
    Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.203 s
    Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.157 s
    Flash programming ...
    Error while programming [14] at 0x01000000, Result: 0872
    flashing terminated !
    RX Buffer: 0872
    mong ae nhiệt tình giúp đỡ. thanks all
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Thành viên tích cực luckystar_qt's Avatar
    Oct 2009
    daklak
    theo em thì con u này nó die rồi ạ nhưng a thay thử con nguồn với flash trc hok được thì thay u thôi a ơi
  3. ( luckystar_qt ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tran_ba (19-04-2011)
    Thành viên chính thức KHACVINOKIA's Avatar
    bạn đóng lại flash ko dc thay upp nha bạn . con nguồn vẫn ok mà
  5. ( KHACVINOKIA ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    đưa qua HWK hoặc JAF Crack chạy ko được thì thay CPU mới. con này 70% Dead rồi.
  7. ( nhanvnn ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    May 2010
    cám ơn mọi người cho ý kiến, thay upp khác ok rồi đang chờ khách đến để đong lúa đổ vào chum
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
  9. #6
    Thành viên chính thức thanh_vinh's Avatar
    con này bạn làm chân đóng lại con nguồn rồi xóa flash chạy lại là ok thôi
    chủ thread đã thay cpu ok rồi
    close
  1. 1202 cần mọi người giúp.
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-07-2011, 22:30
  2. giúp em log 1202
    By AHOANG_GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-05-2011, 16:26
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
  5. 1202 xin giúp đỡ !
    By hoangkien_mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 08-10-2009, 17:44
