em nhận 2 cây 1280 rớt đất mât' nguồn,dấu hiệu mất nguồn như nhau,kệp dòng lên nhíp kim 1-2 vạch kim dòng,nó lên rùi xuồng lên rùi xuồng!xjn mấy anh giúp dỡ em vớ:(:(:(:(:(:(i
có ai giúp em với
mình ko biết cách này có ăn thua với máy của bạn ko, nhưng 1 lần mình gặp và làm ok, là 2 con trở ở gần chân pin có lần mình làm sạc nên đã bỏ 2 con đó máy chết như vậy mình rợn hết cả tóc, sau lấy con máy khác sem thì 2 con đó là 2 con diot, mình hàn trực tiếp luôn máy lên lại bình thường. bạn thử làm tắt 2 con đó lại coi sao. chúc thành công.
hix!vẫn chưa dc bạn uj
Có Mx-key thì thử cách sau
Mở Mxkey chọn file MCU đánh dấu ô X-gold => buscheck .Nếu muốn flash thì chọn MCU,PPM,CNT=>flash,nhớ tick vào ô X-gold
http://www.youtube.com/watch?v=d8sdK...layer_embedded
đã trồng 1 cập flash + u rùi mà vãn kg dc!bi rớt mà chạy phần mềm ak anh
đóng lại ic nguồn đi ,không đc thay luôn đi bạn rơi thì mấy khi lổi phần mềm đâu bạn
thay cập khác đi anh dòng x-gond dễ chết lấm.thân
Nếu vậy bạn có 1 cách ( tra lai may cho khach) thế thôi
