máy xin nhưng dùng cứ 15s khởi đông lại môt lần
máy xin hay máy 'xịn'
PM cho em nó là ok thui
chạy òi không đc
nếu đã chạy rồi không dược thì tháo con trở kép ra co hết không,vẫn không hết thì cứ nguồn mà làm chúc thành công
cái đó anh lấy mx key em nó đi ok chứ gì...không hết làm cpu đóng lại...có con khác thì hay...chạy chương trình lại ok hà...chúc thành công
pm chay rồi thì làm ic phím cái đã chưa gì các pác chỉ làm nhửng thứ dữ ko. bệnh tự khởi động dong dtc4 đa fần là ic phím nhiều nếu chạy ko hết là tới ic fím -> upp . Còn điện trở đôi không liên quan tới bệnh này đâu anh(cung lưu ý imei khi chạy ???????????? ko)
CPU chắc cú luôn..............
