nokia 1202 cần giúp !
máy có nguồn nhưng khi ráp máy vào thì khởi động không được ,kim chỉ nhích lên 1 tí rồi rớt luôn .
minh lác up nhưng vẩn thế , sau đó thay up rồi chạy lai nhưng mx-key báo thế nay .
Easy Imei restore for DCT4 phones started.
ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
FlashID0: 2D7E 2D7E [unused/removed]
FlashID1: 0000 8001 [unused/removed]
ExtBUSC: 2D7E 2D1A F81F 621F 7D48 7D48 7D48 7D48
ERROR: Unable to find flashloader for this FlashID !
ae giúp mình với . khach hối mấy bác ơi !
thanks all !
lạ thật nếu ráp máy lại ko lên nguồn mở ra khỏi sườn thì lên nguồn nếu hở U thì làm chân đògs lại thôi sao lại phải thay?kiểm tra vĩ thiếc trên sườn xem khi ráp vô có chạm phần nào ko?thay lại con U củ đi bạn ơi hình như bạn chưa đòng bộ lại mà!
thay upp anh phải thay flash luôn á.nó báo không tìm được flash :D.sỏy cái này em nhầm với bb5
sory nó ko thấy lash id chứ ko phải ko đồng bộ!
thay U ko cần thay lash bạn à(DCT4 nguồn-lash chứ ko phải BB5)ở trên mình gỏ nhầm thôi,nhưng con U bạn thay mới vô nó vẩn có vấn đề đó,làm chân đóng lại cho em nó thêm 1 phát nửa sem sao,not ok thì đóng lại em củ 1 cái>>>>nhưng pan này cũng chưa hẳn là do U ko,máy ban đầu có tiền án rớt nước rớt đất j ko?main có cong ko?
giờ mình phải làm sao ?
mình thay u và flash nhưng không phải cặp của nó mà u và flash của 2 máy khác nhau
máy có rơi nước . bị hao pin nên mình ngâm xăng thơm rồi lắc up máy báo contact service mình làm chân ic nguồn ok nhưng ráp máy vào là không lên nguồn nửa
sau đó mình thay up luôn đến giờ như vậy đó !
máy hao nguồn sao bạn vội thế làm u lại pw,u khó ăn lắm.bạn kiêm u khác đóng thật xem
thì mình chỉ lắc thui ai ngờ đâu .
