1208 rớt cong bo, kẹp nguồn có dao động.
bấm mở nguồn kim lên rồi xuống
check info bình thường
chạy lại ok nhưng vẫn không lên
hàn lại conet mh,test màn hình khác rồi
cần anh em giúp em hướng đi
coi lại xem có đứt chân trên main không .đã bị rớt lại cong main thì ham bij dứt chân lắm
mới gạp 1 cây như vay!thay plash ok dó bạn!chuc thành công
bo không đứt mạch, thay flash có cần chạy lại cho nó hok,
con mần làm chi cho mệt anh
làm lên lại hư cái khác nữa thì không đáng
có lẽ cho nó nằm ngũ thôi làm rồi kết quả vẫn vậy
cong bo thì để lấy linh kiện cho lành bạn ak
nếu màn hihf con tôt mua 50k hì
