máy mất sóng dò lâu mới có 3 mạng đã câu suýt lọc phát làm chân tt lại thay khuyếch đại tháo cs ra vệ sinh đóng lại mà vẫn vậy em hết cah rồi ai gặp pan nay rồi xin giúp đỡ
rõ tí nữa mới giúp được a ah .,dòng nhiếc thế nào ,dao động ok không ,chứ nói kiểu nay thì người ta chỉ khuyên a thay từ TT ,COBBA ,26M,VCO...v.v./ thui chứ không đánh pan chính xác được .thân
bạn làm lại chân trung tần đi, con này hay bị hở chân trung tần lắm, bạn nên chú ý đến máy con tụ đường thu nhé.
chúc bạn thành công
ah kẹp nguồn vào thấy dao động tốt kim lên số 2 rồi rớt xuống 1 ở đó nó dao động rồi trở về 0 cũng dao động xin giúp đỡ
tt em làm chân rồi anh ah
có ai giúp đỡ em với kẹp nguồn thấy dao động tốt
thay trung tần luôn đi bạn ơi,nếu ko đc thì thay luôn pa
pa em thay máy con rồi nhưng vẫn ko dc thay tất cả con liên quan tới phần phát rồi vẫn vậy em thay con v905 thì tim dc có 1 mạng vn em thay coba thì bị sim ko hợp lệ thay lại thì giờ vẫn tìm dc có 1 mạng vn lọc thu phát em câu hết rồi giờ ko bít lam sao nựa
Vậy nguyên nhân lúc đầu có sóng rớt thì co lien quan tới cs ko
Có sóng rồi mất thì có rất nhiều nguyên nhân, nếu phần phát của máy tốt thì hư PA, còn nếu phần phát kg chuẩn chẳng hạn như tụ bị rò, điện trở kg thông mạch, SW bị bể, lọc saw bị rò, ....v....v...Cũng vẫn bị vậy. Bây giờ bạn kẹp nguồn test thử coi kim đồng hồ là bạn sẽ biết máy này phát có chuẩn kg và có tìm được mạng kg rồi tính tiếp. Nếu bạn có thâm niên là bạn sẽ biết. Còn nếu muốn so sánh thì tìm 1 con khác đang xài ok kẹp nguồn so sánh! Chúc bạn thành công!
bạn hảy thay lại tt nếu ko dược thì làm lại copa và ic nguồn là ok ngay
nói hay quá nhưng mà em chỉ hiểu dc 1 tí thôi dù sao cũng cảm ơn anh đã giải thích
