e nhận 1 con 1208 rơi nươc bị mất sóng a,e nà biết chỉ giùm với .thank you
mất thu hay phát.bạn vào dò mạng xem được mạng nào không.mất thu thì con u mất phát thì con pa.khái niệm là như vậy
dò mạng thư xem có sóng thu ko bạn có thì làm pa ko thi làm lai upp thay con dao động và 2 con lọc trước nha bạn
kiểm tra mạch lọc thu xem nha, công suất-- cpu hết bài chú ý mấy con lọc
mất pa nhà mình ah . cám ơn nhé mình làm đã rôi báo nhé .
you check the PA and RX & TX lines then CPU
