mình có cái 8800 rm-13 mà cứ chạy hoài không được.cứ đến CNT là failed,chạy mt thì không write được.chạy bằng UFS thì fải chọn XSLOW mới cho write,mình thấy MSID là lạ sao đó mà không biết
xin mấy sư huynh chĩ giúp!
Hình Ðính Kèm
Hình Ðính Kèm
thì xóa flahs rồi nap lại 2 files thôi ,bỏ cnt ra ,
thank bạn!nhưng mình làm như trên bạn nói rồi củng không được.bạn nào có cao kiến nào nửa không ,help mình vơí.
mà sao lạ,mkinh chạy băng MT theo CODE mà cứ đến chổ flash là không được.
cho vào pkey chạy đi
pkey-jaf củng bó tay rùi,k qua được cnt.có cách nào nửa không bác
theo tui được biết là flash ID của nó thường là sam K8S2815ETA
nhưng mà con này cái box nó "ăn" mất chữ A hay chữ B sau cùng òi ! kiểu này thì chạy kiểu gì cũng ngủ chắc! chưa kể tới lổi hw ! nhưng nếu đơn thuần chĩ lổi fw thì bạn cần phải làm sao cho cái box nó đọc đúng cái tên flash đi bạn à! hơn là nghỉ tới việc mần con gì trên cái máy đt nhé! tui nói thế chắc bạn cũng hiểu rồi!đúng hem ?:D
lúc đầu máy bị gì bạn nếu vô h2o hay bị rơi thì hư cứng nếu máy bình thường bị mất nguồn thì cố gắn nạp thử .kiếm V cao nhất nạp coi.nạp được thì flash đã ok coi lại cách mình chạy coi
chon files CNT khác di vày chạy vô, tìm đuôi .u ma chạy thử xem
thật ra vấn đề tui muốn nói ở đây là lỗi fia đấy! thế thì có chạy file gì cũng k a7n thua ! mà đã thế nếu lôi ra chơi luôn hw thì càng sai lầm lớn!
máy này ban đầu bị lổi bluetooth nge nói repair lại chạy được vài hôm rồi ngủ luôn,mà hw thì chưa sửa chửa,thấy còn rất new nên mình nghỉ bị fw.mà flash cac kiểu củng chưa được
mình củng đã thử lấy nhìu FIA đưa vô rồi củng vậy
thấy vô lí quá .hw mình củng làm thử ic ổn áp,lắc uem, ic boot cáp luôn.vẫn k được.
thấy vinhthuan nói củng có lí.mà chưa bít làm sao!
có bạn nào lam vô cpu+flash chưa shae cho mình it kinh nghiệm.thank!!!!!!!!!
nếu bóc flash ra làm chân là sai lầm vì ko thể đúc chân được.nếu nặng lắm thì đành phải thay cả cpu
Thay Cpu Là Thay LàM Sao?
Nó Có 2 Lớp Mà????????
bạn lấy cái fia từ đâu ra ? lấy cái đã bị lỗi rồi fix lại cái đang bị lỗi thì cũng như k ! bạn nên biết 1 đều là 8800 tên con fls chính (main flash ) của nó là gì và có mấy loại ? và box nhận dạng flash như vậy là đúng chưa ? và theo tôi được biết thì 8800 thường khi nạp fw box thượng nhận dạng ra flash ID là :
sam K8S2815ETA hoặc là :sam K8S2815ETB ! (ở đây tui k đề cập tới con fls user ) thì bạn so sánh lại box của bạn đọc ra có đúng chưa ? và khi box nhận dạng sai rồi thì fia vẫn là nghi can số 1 và cần check lại box hơn là vội vàng định tội cho upp và fls! vậy thì khi fia lỗi thì đương nhiên box sẽ nhận dạng sai fls ID và đương nhiên nạp fw sẽ k thể lên nguồn là k có gì khó hiểu! tôi lấy vd thế này bạn sẽ dễ hiểu hơn: nếu như bạn muốn gửi 1 lá thư = đường bưu điện mà bạn ghi sai tên(đia chỉ) người nhận thì chắc chắn 1 điều lá thư đó sẽ k đến đúng nơi mà bạn cần gửi tới!
mình biết flash kiểu k5128,k8164 ETA,ETB TỪ lâu rùi,chẳng hạn như flash mấy cái 1600 hay flash trong wd2.thông thường thì mình lấy fia sưu tầm từ chiến hửu hay lấy fia từ nhửng fia setup các box khác thấy củng được mà!?thế bạn có bộ fia của 8800 không PM cho mình đi.
thank bạn nhìu!minh đả thử nhiều box rùi nhưng chỉ UB thí chưa
