tình trạng là máy em nhan của khách dang sài bình thường hết,imei còn vừa unlok nap file.giờ sài nghe gọi khoảng 1phút thì tắt máy mong ace giúp.em thank.em xin noi them la lam ic nguồn rồi,upp rồi mà vẫn vậy
kiểm tra pin ok thì thay ic nguồn đã gặp 1 cây chuc bạn làm ok
bạn nói rỏ hơn là khi gọi mới tắt máy hay để bình thường cũng tắt. nếu nghe gọi mới tắt thì kiểm tra lại PA nhé. chúc may mắn
em xin nói rõ là máy để bình thường vẫn tắt máy,em cung đã thay ic nguồn và gởi file luôn rồi.nhưng van bị tình trạng như vây
em cũng đã làm lại chân upp luôn rồi mà vẫn vậy.xin AE giúp cái
em cảm ơn nhưng em đã kiểm tra kỷ tất cả rồi a ah,con upp thì em đã làm chân đóng lại rồi mà vẫn vậy,em thi chỉ muốn làm đươc cái bênh này thôi chứ máy thi của cửa hàng mong AE cho xin phương án
bạn thay hẳn ic nguồn mới đi xem sao ?
thay roi ma van bi
em co con 1202 kiem tra so ime thi hien ?/???????????4 ah em chi cho minh voi
chủ thớt quăng cái log lên ae xem coi rồi tính.còn bạn tuanhanhdateh nên lập topic khác ae giúp cho.theo tình trạng bạn nói imei ????????????? thì máy bạn banh imei hoặc thay ic nguồn mà ko đồng bộ.đưa cái log = mx box lên ae xem cho nhá'
gỡ bỏ trở đôi đường bsi ok bạn ơi mình làm mấy cây rồi
buscheck cho cái logo xem nào
chắc máy chủ thớt thay uem xong chỉ flash + write rpl + unlock chứ ko write pm phải ko, h cho nó cái pm full vào chắc ok thôi
cũng gặp trường hợp này xem lại mấy con tụ gần chân pin
