1280 chập nguồn
xin chào các anh chị.hiên nay em đang nhận 1 con máy 1280 rơi nước,đã qua tay thợ sửa chữa,giờ đo âm dương 2 đầu chập thông nhau luôn,em đã gỡ cpu và fl vẫn chập như vậy,gỡ PA thì không chập thông như vậy nữa mà chập xuống 0,2.lên cho anh chị góp ý giúp em
vệ xinh lại máy đóng những con đã tháo ra lại cho chuẩn(chú ý tiếp súc màn hình với main) kiểm tra máy con tụ to đường nguồn xem có chạm chập gì không
em đã ngâm putin và vệ sinh kỹ rồi,màn hình cũng gỡ ra luôn rồi
có cách này giúp anh em mõi khi gạp trường hợp chập nguồn như thế thì làm như sau lấy cục pin đã đươc bóc ra dùng hai cực đó đấu vào hai cực am dương cửa máy nhớ đấu cho đúng am dưong và pin phải đầy sẻ có kết quả ngay ko phải mất công tìm tòi gì cả đó là một cách mình đả làm nhiều và rất nhiều rồi chúc thành công
làm rồi.tất cả đều nguội lạnh
sai hết rồi !
bạn kẹp dòng kiểm tra chưa ? kim dòng có vọt lên bất thường ko ? nếu có , kiểm tra và thay con đèn 3 chân trong mạch đèn nhé ,
nó là con bóng ngược !
thay đảm bảo ăn 100%
ĐƯỢC NHỚ MỜI TRÀ NÓNG NHA HJHJ
