1200 của mình đang sài tự nhiên mất nguồn máy k rơi nước hay rơi cạn gì hết cấp nguồn bấm nguồn kim dòng lên 0.01 khoảng 3s trở về 0 máy zin chưa làm gì cả cho vào box chest k đc và chạy lại cũng k đc ae cho ý kiến với thank !!
Thay dao động xem sao bạn
thay dao động not ok ! còn cao kiến nào nữa k ae
cho vào box check phát xem có check được không bạn.check được thì Flast cái coi đả.nếu không được đưa cái log check và Flast lên cho AE tham khảo
kiểm tra mấy con trở tiếp xúc pinout. buscheck lại xem đc kg.
Lắc lại U và Plash rùi check xem được không?
ko bust check dc trường hợp 80% là UPP rùi 20%flash nguồn ko liên quan đâu bạn.chúc thành công nhé!
thank all ae làm con fash ok rồi !
