x1_01 không sạc được ???
		Mình mới nhận cây X1_01 2 sim bị rớt nước nhẹ .
Mình sấy khô xài Ok mọi chức năng nhưng cắm sạc vào sạc được Ok chừng 30s thì máy báo không sạc được .
Đã thay pin thay sạc khác nhưng vẫn thế -
AE nào dã làm qua Pan này xin chỉ giúp vài điều nha .
Xin cám ơn AE nha !!!
		kiểm tra đường bsi đi bạn
		dòng này mới ra không biết có sơ đồ không kiển tra cac r,c đường bsi đi  đo áp chấu pin xem có đũ không
		thay tiep qua pin khac di anh
		Bạn test cho nó quả pin + sạc zin đi , chú ý cái chấu pin nha bạn nó lỏng chấu pin thì cũng gây hiện tượng không sạc được đó .Not ok thì check lại các tụ trở đường BSI là ok .Chúc bạn thành công...!!!!!
		thằng này mới ra có sơ đố chưa? Anh GiaNguyen? không có sơ đồ thì bạn ấy tự mò vậy?:p
		-kiểm tra đường BSI,thay pin,sạc zin
-thay r47k
-cho nó cái pm full...
		máy rơi đất
bạn len xem mấy em ic gầm cao viên thuốc lắc
đặc biệt là ic nguồn + kiểm tra chấu pin + BSI
Máy cũng mới nên chưa mở ra được
bạn cứ lắc nguồn đi chắc ok
