xin nhờ anh em giúp đỡ em con này với
em đa thay màn hình và cáp rồi mà vẫn bị contact service
xin nhờ anh em chỉ giáo,giúp đỡ em với
Unlock lại cho em nó một cái,nếu không hết đóng lại ic nguồn+cpu cái nửa xem sao.
Làm như MOd là ok đó bạn................
Làm như MOD không được thì đóng lại ic nguồn và flash nha bạn .
Trước tiên bạn cho vô box unlock lại cho nó phát xem thế nào => Not ok Bạn đóng lại hoặc thay mới ic nguồn đi ,bệnh contac này thường do lỗi phần cứng là nhiều
UPP 2292 ít khi do lỗi mền,thay IC nguồn khác không hết thì thay UPP
remove con r kép, nối 2 đầu tụ (dương) ngay socket màn hình
done
cái này em thử rồi mà không được các bác à
những cái cơ bản phải làm trước đi chứ.
xóa full nạp lại +write pm+unlock
ko dk thì đóng lại con nguồn hoặc thay mới luân đi
