1202 rất lạ
em nhận một cây 1202 bật nguồn cứ nhấp nháy chữ nokia không ngừng.khách nói bi liệt phím rồi đưa thợ khác sửa giờ thành như vậy.em thử check oke hết.nạp lại cho em nó phát.đồng bộ ngon canh.em thử tets nomal cua ufs thì lên ngon canh.song tháo ra cấp nguồn cho máy thi lại bị tình trang cũ.anh em gặp qua pal này xin chỉ giáo
cho vào mx-key pm em nó 1 phát đi bạn
hihi!chạy show tý!vì muốn coi ý kiến của nhiều môn phái ý mà:D
Họ làm banh chành là làm những gì.xóa full nạp lại coi không hết bệnh thì UPP họ làm theo Ông BÀ rồi thay con khác nhé
khả năng con u nó bị cà tưng rồi bạn ơi
cái này hình như chủ thớt muốn thử ae đây mà. xem lại #3
coi chạm ic phím ko . nhấc ra xem hết k
trước khi làm tới u , thay thạch anh trước xem sao
Chắc do ông thợ khác trong lúc khò ic phím ảnh hưởng đến con u rồi, múc lại u thôi.
khi lắp vào vặn ốc thì main bị ảnh hưởng
khi tháo ra ic hở chân
chuyện này cũng thường xẩy ra với dòng main mỏng như 1202
tháo ra xem chỗ nào cong không bạn?
lắc lại U và plash 1 phát xem hết không
thấn
