son này mình đã unlock bằng jaf cho nó , chạy nâng ver , nạp file pm cho nó mà vẫn ko đc ! ae nào gặp rồi giúp mình với . thank
test cái màn hình khác chưa,dùng mx-key unlock cho chuẩn bạn.info cái log lên xem
lắc nhẹ UEM cái là ok vẫnko hết thì đóng lại nhé
e lắc nguồn ==>màn lên màu vàng ko có hiển thị . đóng lại nguồn vẫn vậy ( màn vàng ko có hiển thị )
cho vào bõ info thì đc thế này
MCU SW : V 5.06 12-01-08 RH-99 (c) NMP
PPM SW : V 5.06 12-01-08 RH-99 (c) NMP MD
Prd.Code: 0546885
Bpr.Code: 0544418
Prod.Sn : IFK680807
HW Vers : 2502
UEM : 1328
UPP : 8850 [2292]
RFIC Ver: 0700
DSP Vers: P06w45.v45
LCD Type: UNKWN: IDs: 00:ff:00
IMEI : 359842-01-382646-8
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000001000-B
SL Var : 00003598420138264600
SL Aux : 000B0000
HW Sig : 1792BBA24266B0C3
Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: GSM Test Equipment
tháo bỏ con r2909 nha anh ,nó là con r kép nằn giữa con nguồn và con flash
thay luôn UEM đi bạn hiền
e tháo bỏ con trở kép rồi a a vãn not ok ! cái này thay nguồn thì chi phí cao quá khách ko làm ! có giải pháp gì nữa ko các bác ?
mất hiển thị màn thay màn không hét thì làm lại con upp đi bạn
còn con U nữa bác 1200 lỗi U nhiều
LCD Type: UNKWN: IDs: 00:ff:00 kiểm tra lại mấy con tụ gần socket xem bạn
e trả khách rồi e sợ u mang bầu lắm ! thank các bác đã chia sẻ !
e trả khách rồi bác ah ! e sợ làm cho u mang bầu thì lại ôm hận ! thank các bác đã nhiệt tình chỉ bảo !
nhớ mod ghé qua close topic
