đã thay thử mh và vuốt chân soket lại rồi mà vẫn chưa dc và còn có 1 bệnh nữa tìm dc 3 mạng nhưng ko có sóng ai có cah cho ý kiến thanhks
bạn nên kiếm cái MH zin gắn vào thử xem
còn sớt đc 3 mạng mà kg truy nhâp đc .
kiếm ver cao hơn flash lại +wr pm luôn
kg hết thì check công xuất ==>kg ok .
thì check luôn con cpu ==ok ngay
nếu bị cpu thì máy mất sóng và MH cũng chớp chớp àh nghen.
nhưng trước hết bạn nên làm từ dễ trước .
chúc thành công!
em cũng đã thử thay mh zin rồi mà vẫn thế thanhks cho ý kiến nha còn phần sóng thì ko có phần nào liên quan toi ic nguồn ah
bạn làm con PA và con nguồn đi nhé.dòng này cũng hay chết PA lắm đó
không bạn thay con nguồn khác là ok đấy .
bạn lên làm ic nguồn đi nhé,mình cũng gặp 1 chú như bạn và đã ok.chuc bạn cũng như mình!
thông thường là bị lỗi cpu . mình cũng gập rồi .
Cây màn hình chớp mà thử mh zin và socket mà ko hết thì giờ :
- kiểm tra linh kiện phần mạch đèn.
- kiểm tra ngỏ ra màn hình của mạch camere ( 3 con trở dưới bên trái)
- nếu) màn hình chớp mà cắm sạc vào hết chớp thì làm lại UEM (do nguồn cấp thiếu)
- cuối cùng làm cpu ko xong thì trả khách luôn.
Cây dò đủ 3 mạng nhưng ko truy nhập được( lổi phần phát) thì trước tiên bạn nên nạp lại file pm( kèm theo đây) , ko được bạn xem lại linh liện đường phát ( trung tầng, lọc phát, Vpa, pa, Vctrl.)
nếu màn hình bị như thế 90% là do cpu đó. làm lại chân hoặc thay đi
