a e cho em hỏi vled 13.5v ko có thì do bị con nào /áp đó con nào cấp ra .máy mất đèn man _phím .đo áp ko có áp vled 13.5v .
Lấy cái này múc đi bạn:
http://a367.yahoofs.com/lifestory/1q..._____Dl5hXbOMc
máy bạn có rớt rơi jì không>>nói rõ chút ,bạn đã làm những jì rùi?>>trước tiên kiểm tra xem đèn fím còn sáng không>>check ic đèn,cuộn dây>>tụ trở xung quanh ic đèn và cuộn dây. ..tính típ
để kiểm tra mất đèn do ic đèn hay là phần khác thì trước tiên bạn nên cho sim vào và bật thử đèn pin nếu như đèn pin sáng thì ic đèn + cuộn dây vẫn còn ok , bạn sẽ kiểm tra phần mạch đèn .
http://ca4.upanh.com/12.159.16389496.ZPN0/den1.jpg
bạn kiểm tra mạch chân số 2 xem còn thông không ?
http://ca6.upanh.com/15.130.19402312.dzt0/untitled.jpg
máy rớt nước .em bật đèn pin thì sáng nhưng em đo áp chổ con tụ lớn gần cuộn dây ko có áp 13v5 cho e hoi con nào tạo ra áp đó .
up up up up up up
đây nè bạn ỏi....http://ne8.upanh.com/b5.s3.d1/4c859f...yhungnv851.jpg.............múc theo đó là ok
múc theo hinh trên là mình bỏ luôn con ic đèn ra rồi câu theo nó hả anh hic em ga lắm
ko ai chỉ e vậy .áp 13v5 ở đâu cấp ra con tu lớn gần ic a
câu áp từ con r màu đen gần duơng pin đó đứt đường nào câu đường đó thôi
