E nhận được của khách cây 1800 bị đập, mất nguồn! kiểm tra do chạm VBAT! Các bác có
sơ đồ xin giúp giùm e! E cảm ơn!
bạn kẹp nguồn sờ xem chú nào nóng thì xử lý chú đó thui
máy bị đập thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mất nguồn, bạn nói chạp Vbat là chạm như thế nào? cấp nguồn vào là chập luôn hả? nhưng đối với máy bị va đập mà mất nguồn chủ yếu do mian bị cong , vênh hoặc IC bị hở mạch. ít khả năng gây ra chạm chập.
rớt chập VBAT thường là do con Pa. tháo Pa ra xem còn chập kg.
dạ để e thử..thanks bác :p
như vậy mà xui người ta làm PA, ko khéo lại làm ... mô hình bây giờ
kim dao động như vậy bạn thử cho vào Box check thử xem, lưu ý con này chip Xgodl, xem có check đc ko đã rồi tính đến khò nhẹ lại CPU và falsh, rất nhiều khả năng cong mian hoạc hở chân linh kiện.
tất cả các máy như dct4 nếu còn sống khi kẹp nguồn vào kim đều nhích lên song trả về 0, ko phải chập Vbat, nếu ko tin lấy thử mấy con như 1110i, 1200, 1202... còn sống nguyên ko bệnh tật kẹp thử xem. trường hợp của chủ Thread như mình đã nói ở trên nên cho vào Box check thử đồng thời kiểm tra lại Màn Hình và đường MH xem có đứt mạch ko.
nếu chập V bat thì kim sẽ lên cao,còn lên nhẹ rồi rớt là máy đang hoạt động bình thường,tình trạng này của chủ thớt là cong main và hở linh kiện rồi
