em nó mất cà đèn pin nửa .bác nào mhang qua giúp e với
mất đen pin nữa thì thay thử cuộn dây rồi test đèn phím khác rồi tính tiếp nhan thớt ơi.
1202 đường đèn pin khác đèn fim và màn hình bạn ạ. bạn kiểm tra xem có appe 13v ko nếu ko có kiểm tra lại ling kiện đường đèn, đo đạc xem có đứt đg nào ko đã bạn cứ làm những bước đơn giản trước đi đã sau đó anh em sẻ nghiên cứu và chia sẻ pan bệnh tiếp theo.
dòng này thường đèn phím không có thì đèn màn hình cũng không có. check lại IC đèn có áp 13V không
do xem có áp 13v k có dèn mh k vây ban
gở cái màn hình ra và hàn lại nếu vừa mới thay xong .
mất đèn fim' mà đèn mh vẫn còn thì do chạm đường đèn phím rồi. bạn remove đèn fim' bật thử xem còn lên đèn mh ko, nếu ko lên thay đèn fim' khác, nếu vẫn lên đèn mh thie test lại mạnh led fim' ok
bệnh này mình thường gặp là do cái màn hình, cứ hàn lại cái màn hình là oke
Làm hết như trên mà not ok thì câu từ màn hình xuống
Đèn pin và (đèn màn hình + bàn phím) ko liên quan gì mạch với nhau => ko thể đứt đường mạch đèn phím và màn hình gây ra hiện tượng mất đèn pin, nếu mất đồng thời cả 2 thì phải kiểm tra lại mạch điều khiển, áp cấp cho ic đèn, áp ra ic đèn được bao nhiêu? cuộn dây và ic đèn có hư hỏng gì ko?,.....
anh lật bo lên đo con tụ thứ nhất với chân thứ 2 của socket man hình sem co thông kô anh. hồi sáng em cũng làm 1 em như vậy !!!
coi áp 13v xem
anh bật đèn Pin xem có sáng không nếu đèn Pin còn sáng thì cuộn dây của anh vẫn sống , còn ko có đèn Pin thì a thay cái cuộn dây khác
thay cuộn dây vẫn bi thì anh xem lại màn hình test cái màn mới
