-1202 rớt nước mất nguồn, em đã làm uem , cpu . flash , cho vào hộp check thì không nhận cáp
-bây giờ mở nguồn kim dòng lên khoảng 0,1A rồi về 0
-ae đã làm qua xin giúp. thanks all
làm chân cpu và nguồn ky lại se ok đó bạn , kiểm tra cuon dây L dưới chân pin ( + ) đèn phím và màn hình .
chúc thành công !
kiêm cái màn khác thay bạn . như bạn nói ở trên thì máy chắc sẽ còn nguồn . kiểm tra lại cáp và bõ chek lại thử đi bạn
