mình có cây 1280 kẹp nguồn chì lên 0,1 đến 0,2 buông ra là rớt , ae nào gặp rồi chỉ giúp với ....
ai có sơ đồ câu tắt con ki ốt vào bsi cho mình xin với....
kiểm tra mành hình, không được thay con tụ to màu đen gần cpu thủ xem thế nào nhé
anh ơi hay CPU đi anh ơi và flash luôn nha anh mình...mà máy bị đậm hay bị gì thế anh mình.cho biết thêm6 thông tin nhé...với lại xem lại màng hình nhé anh...hồi sáng cũng làm 1 con 1280 ok hay CPU và flash ok...nếu anh hay con CPU thì ime ??? hay flash luôn nha...chúc thành công nhé
máy rớt đất bạn ơi , để mình làm thử xem sao
câu tắt không đc bạn ơi sinh bệnh thêm đó
mình thay màn hình khác lên rồi nhưng ko có đèn màn hình :)
anh qua yahoo mình đi send cho cái hình câu đèn rất là ok 100%....kha_mobile0933448867
làm theo hình anh kha đi nếu làm ok thì nhớ thanks anh em nghe chúc bạn thành công
1280 mà sao mình thay hình 1202 ko vậy ?
bác ơi 1280 đâu phải 1202 đâu
Bạn nên làm từng bước:
- Kiểm tra xem màn hình có bị bể hay nứt (dù nhỏ) chổ nào không và cho dù không tìm thấy bể hay nứt thì trước tiên bạn nên thay thử hoặc hàn lại màn hình (thay là ok nhất). Chú ý làm cẩn thận bước này vì 1202,1280, 1661, C1 hai sim... đều có triệu chứng giống nhau khi hỏng màn hình.
- Nếu đã thay ok rồi thì bạn cấp nguồn và lấy tay ấn mạnh vào CPU chịu lại và mở nút nguồn xem máy có khởi động được không, nếu được thì khò lại CPU.
Chúc bạn may mắn.
mình đã hàn màn hình lên rồi bạn ơi, nhưng ko có đèn màn hình , đẻn phím vẫn sáng bình thường , ai có sơ đồ đèn màn hình cho mình xin với ....
bạn kiểm tra màn khác xem nhiều chú màn mới mua cũng đie đèn đó
000000000.png picture by TVS_88 - Photobucket thử nhé bạn
làm cho nó 1 cái mạch khác cho nhanh khỏi phải đo tổng trở vừa test 1 em ok theo cách này.anh em nhớ cắt 3 điểm X và gỡ bỏ cuộn dây,R như trong hình nhé
http://i1103.photobucket.com/albums/...ek/1280den.jpg
http://s1103.photobucket.com/albums/...nt=1280den.jpg
câu theo cộng xanh lá và tím và cắt bỏ ba điểm X thôi hả bạn ? màu đỏ và màu xanh dương ko câu đúng ko ?
Sang ơi nhìn theo hình câu nha,đối chiếu với main (remove cuộng dây,C,R như hình,và cắt mạch 3 đ"cắt sao thì cắt miễn sao là đứt mạch")là ok nha
không đứt mạch cẩn thận chập cháy nhé bạn
bạn đo chân thứ 2 từ phải qua xem còn áp không nếu ko câu theo hình ok
[IMG]http://nk2.upanh.com/b4.s13.d5/00b7e...c236173804.png[/IMG]
làm thêm cái hình mình mới làm xong cho tự tin
http://i1103.photobucket.com/albums/...406_135550.jpg
Kiểm tra xem đứ đường nào câu đường đó nha
http://nk3.upanh.com/b5.s25.d3/6d3f6...displayway.jpg
