		7360 ko sạc được
		tôi vừa nhận cây 7360. khi cắm sạc vào thì báo ko sạc được. đã chạy pm, đã thay IC nguồn, đã kiểm tra đường BSI, đã thay pin và sạc, nhưng ko hết. khi mới cắm sạc vào thì điện áp cấp ra ở chấu pin báo đủ 3,7v. khoảng 3 giây sau thì xụt xuống còn 1,5v và báo ko sạc đươc.
 mong anh em cho ý kiến.
		bạn kiểm tra xem ngay chân sạc nó có bị rỉ kg
		huynh ơi dem qua 115 mai thúc loan- thành phố_HUẾ . mà làm là ok cần liên hệ  DĐ:0905979759. ĐT:054.511999
		bạn thử gỡ bỏ tụ c2270 nằm ở chân bsi xem sao,neu ko hết thì thay luon R2273
		gỡ bo con V trên đường sạc đi .
		cảm ơn mọi người đã quan tâm.mình đã gỡ bỏ v,c trên đường sạc. đã thay nguồn, đã chạy lai pm, đã thay pin,sạc. đã chắc chắn tiếp xúc sạc tốt, đã lắc lại cpu.đã kiểm tra đường bsi nhưng vẫn không kết quả.
