mới nhận 1 em 1280 mất nguồn . kẹp nguồn kim dòng lên 0.1 mà kim dòng cứ giật giật . đả làm đóng lại U . thay màng hình not ok . cho vào box thì chech không được
sao không làm chân đóng lại con flash luôn đi bạn
kiếm cặp khác tess xem pro
A đóng lại rồi à.nếu đóng lại rồi thì thử kẹp dòng xem có dao động không.bấm nguồn thì giật 0,1 hay kẹp vào là giật luôn.con này dùng mxbox mới check được.thử cho và box scan xem sao.kiểm tra lại đường màn hình xem có đứt đường nào không
này anh tìm cập nào còn ok thì cúc đi anh là ok
đường màng hình ok . mới mút con flash luôn . tình hình vẫn không có gì thay đổi . để thay luôn cặp khác xem sao . có gì báo cáo ae sau nhé .
