% ở Flash là ko hề,nhưng dòng này thay UEM thì bác phải thay luôn con flash
Trước tiên bác đả làm chân con UEM chưa?chưa đúng ko?giờ thì làm đi,UEM này dễ mà
bạn cắm sạc để 2 đến 3 phút xem có nóng ic nguôn không . có thể đường sạc bị chạm nhẹ nên để lau mới mất nguồn.
Trích:
Được post bởi
doviet_dp
cứ lác u đi bạn
lắc 30s bây giờ ngủ luôn rồi..mà còn đạy 1 con ic chết trên lưng nó nữa mà vẫn ngủ..hĩ
em thay Uem rồi.đâu có đựoc..không cầ thay plas..thay song xóa banh trành đi,rồi cho vào ATF nạp lại ..red Imen ra đập lại.cho vo mx box ullock wird PM full rồi factory full..not ok
tình hình vẫn thế..
nghe bác doviet_dp lắc CPU nó ngủ luôn rồi..:D:D khỏi phải làm luôn..
Tr loi b€ai viet
P tha€y con r to n€am duoi con tha€ch a€nh do.ok.chuk p th€anh cong
