ae giúp mình với mình nhận máy 1280 bể màn hình nhưng thay xong không lên nguồn nguồn vẨn giao động, mình đo đường màn hình thì không bị đứt tes nhiều màn hình khác rồi nhưng cũng thế ae nào đã gặp rùi xin gúp cám ơn!!!!!!!
cho vào box info xem sao đã.nếu info dk thì kiểm tra kỹ đường màn hình.not ok làm lại chân con tích hợp=done
xem kỹ đừong màn hình đi bác
câu theo hình này coi sao
[IMG]http://nn6.upanh.com/b4.s28.d1/40333...584a0e74e8.bmp[/IMG]
e mới ra nghề còn túng thiếu nên chưa mua hộp có ai có cách nào khác không
em đã thử hết rồi nhưng chưa cho vào box thôi
nhớ xem lại đường bsi nữa đó đường bsi mà đứt kẹp nguồn cũng chỉ dao đọng nhưng k lên dk nếu đã thay màn + đường màn hình rồi mà not ok+ k có box thì làm liều thôi.đóng lại con tích hợp đi.máy bị đập khả năng hở chân ic khá cao
có dao động là con nguồn nhe bạn,kiểm tra kỉ đường mh lại đi.muốn chắc thì câu dây tù socket lên mh thử cho chắc ăn.
thử cái nầy đi.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...czod57188.jpeg
em đo không bị đứt bác ơi , có khi nào vào ic luôn không mấy bác.
đo kỉ đi bác.đứt đường hiển thị củng k lên nguồn đấy
đứt hay k thì chỉ cần câu đừong đèn màn hình là nó lên nguồn ngay.máy đang mất cả đèn+hiển thị.đã thay nhiều màn hình,chủ theard đã đo đạc và k bị đứt đường nào thì kiểm tra lại đường bsi cuối cùng not ok làm lại con tích hợp.thế thôi
doviet_dp chỉnh lại câu trả lời của bác 1 chút.dòng đen trắng này mất hiển thị nhưng có đèn màn hình thì vẫn lên nguồn bt.màn hình k hiển thị+mất đèn màn thì mới k lên dk nguồn
em đo mấy lần rồi không bị đứt để e thử lần nữa
câu 1 sợi xanh nước biển của hoangnam8000 là ổn thôi bạn ah!
em câu hết đừong màn hình rồi nhưng vẫn vậy ai có cách gì nữa không
bây giờ ntn
nếu kẹp nguồn kim dòng nhịp lên xuống mà đã thay màn+câu màn thì kiểm tra lại đường bsi.k hết thì đóng lại con tích hợp.k tin là k gặt dk lúa.nói từ đầu mà có thấy nghe đâu:p
ok để e làm thử.
cho e hỏi ic đó o đâu mới ra nên e không biết hỏi hoi *************************** xíu
kiểm tra bsi có bị đút k đã.nếu bsi ok rồi thì làm con tích hợp.gỡ lắp nồng za.con nào to nhất hình vuông màu đen thì làm lại chân con đó
thông báo e múc con ic máy lên rồi cám ơn tất cả ae đã giúp nha.
bạn dưa ra tiệm khác chạy thư coi nó báo sao ?
mấy bác cho em hỏi 1280 bị mất đèn màn hình ,e đả làm xong ,nhưng lắp vào thì ko lên nguồn nửa ,ai đả làm cảm rất cám ơn sự chỉ dạy của a em trên diển đàn nhé ,kep nguòn mở nguồn thì nhíc thôi ko lên dc
