mình nhận con này máy lúc nào cũng báo pin yếu hết
chỉnh 4.2v cũng báo pin yếu
ae chỉ mình nên làm con nào trước thaks nhìu
thay cục pin zin chua bạn
kẹp vô máy cắp nguồn xem nó nóng em nào xử em đó.
thi đan lẹp bộ nguồn đây bạn ơi máy vẫn bình thường mà pin lúc nào cũng chỉ 1 cục thôi ko lên được
chạm tay vào mel xem nó nóng con nào.xử con đó đi bạn.
máy có rơi nước va đập gj hok bạn.thay các con tụ ăn dòng vbat ở nguồn đi bạn
khám xem em nao sốt thì xử em đó bạn ơi
pan này gở pa ra câu dây tet thử hết liên dóng pa chuẩn là có lúa
bạn tắm rửa cho em nó chưa
phải hỏi khách là máy thế nào chứ có rơi gì không.mà kẹp nguồn để lúc sem có con nào nó nóng không chủ thớt
thay thử con 4 chân bự gần chân pin xem
may co bi hao bin o neu o thi chay phan men lai di ah
mình nghĩ là con PA rùi bạn ah,trước tiên bạn kiểm tra BSI xem thế nào,cách ly Vbat cáp cho PA xem thế nào có hết không,nếu ko hết nhấc PA ra và thử lại xem,còn không nữa thì con uem thôi
Thay ic chuông = done
đã làm xong chưa ban.nếu dòng ko cao,ko con nào nóng thì làm cách này thử nha.đã làm ok rôi,trên cum loa có 2 tiếp xúc sóng,gỡ 1 cái ra.gỡ cái đừng làm mất sóng đó nha,( có 2 miếng đồng tiếp xúc vào anten,gỡ bỏ 1 cái.gỡ thử 1 cái nếu mất sóng thì bỏ cái đó vào lai,gỡ cái kia ra,rồi thử xem có báo pin yếu nữa ko)
1600 báo pin yếu ! thay thế mấy con tụ to nằm gần ic nguồn đã test by me ! not ok thì ic nguồn mà chiến !
thay pa đi ban,pa nó ăn dòng lám 90%
