nhận máy của khách trong tình trạng mất 1 chân sim. làm chân xong phát hiện máy bị liệt phím 2, 5, 8, 0. tháo máy vệ sinh khi rap lai thêm benh nữa là kẹp dòng lên báo hết pin rồi tắt,bỏ sim ra thì ko sao. mong ae ghe qua giúp đỡ. cảm ơn trước ae
thay ic sim khác,mà câu tắt đi cho nhanh bạn ah! tiếp trong lúc bạn làm gì đã đụng tới ic phím nên thay ic phím khác >>done liệt phím,bạn bỏ pin xem có báo pin yếu ko nhé,nếu vẫn báo thì đục con nguồn ra nhé!
khả năng nhiệt gàn ic phím va ic nguồn , bạn làm như CNB đi!
Đóng con ic phím khác đi bạn lụm lúa:D
đã làm ic sim+phím tốt, giờ bấm đc fim 2 để gọi 112 thì benh mất nguồn vẫn bị mât nguồn hướng giải quyet của nó sẽ là PA. Mong ae cho hướng tiếp theo xin cảm ơn
múc ic nguồn đi cho lẹ bạn nhé.
Bạn làm ảnh hưởng đến u hoăc nguồn rồi.....đục u trước không hết đục nguồn đi
kẹp đồng hồ bật xem kim lên cao không bác. lên được nguồn thì xem con nào nóng múc con đấy
bạn tháo sim và kẹp nguồn sau đó gọi 112 xem sao. nếu vẫn báo pin yếu va tắt máy thì do pa đấy. còn liệt pim thì bạn kiểm tra xem có nội trở k nhá. nếu có thì làm ic pím nhá
liệt phím 0258 thì chỉ thay ic phím mới hết còn gọi sặp nguồn kẹp dòng cũng sập thì cứ gở hai con tụ sau chân pin ok bỏ sim tắt nguồn thì ic sim câu luôn
