em mới nhận con máy nokia 1202 đèn bin vẫn sáng đen màn hình hơi tối còn đèn bàn phím thì tối om em đo hai đèn bàn phím vẫn sống ai có kinh nghiệm xin chỉ giúp em em xin cảm ơn
các đường như trên đều thông hết chỉ có 1 đường đi vào ic là em chưa đo
đèn pin vẫn sáng thì kiểm tra đường màn hình,thay màn,diot 3 chân,kt kỹ các đường thông .đừng động ic đèn làm zì
kt áp cấp cuôn dây ic dèn nhé tét cái màn luôn
để em thử thay cái màn khác xem sao
muốn biết đường màn còn tốt thì khi đo phải tháo màn hình nhé. nhớ là 1 đường đo ko có trở kháng nên bạn cần đo xem nó thông nhau ko..?
Kiểm tra áp cấp đèn coi nó còn bình thường không bạn.
làm theo hình này nha ok 100%
http://nq4.upanh.com/b2.s29.d2/8bbbf...8695324.th.jpg
sao rồi chủ ớt đã ok chưa mà sao k thấy thanked dậy
Thay con r cấp áp cho con kiếng xem sao.......................
