mình nhận con 1202 tiền sử rơi nước sấy lên dùng bình thường sau đó lăn dùng ra bị contacservice cho vào hộp check không được ai đã làm qua hay có giải pháp hay xin chia sẻ. thank
thay mh coi sao
kiểm tra đường màn hình xem sao, va thay màn khác luôn nhá ban.
tét cái màn rin gở trở kép và tu sau chân pin vs sach sẻ xem ntn
thay trở đôi gần ic nguồn ok
[IMG]http://nq7.upanh.com/b4.s32.d1/ca7c5...ongsacduoc.jpg[/IMG] gở con đánh dấu
làm tất cả như trên not ok thì làm lại upp nhé bạn
làm theo bác doanhtruong_090 là OK
không hiển thị được hình bác DoanhTruong_090 ơi, xin lại hình khác đi hay cho xin cái yahoo
1 gỡ bỏ tụ đôi gần con nguồn
2 kiểm tra đường lcd tính từ trái qua phải em nó là đường thứ 2 đó
3 1+2 => done :D
không thấy thớt báo lại nhỉ.hay trả khách rồi :D
kiểm tra màn hình,move tụ đường BSI ra.cho vào mx box chạy rồi ullock cho nó cái..chip 2292 lock ngon :D..không được làm U..chấm hết.
gỡ bỏ trở đôi lượm lúa; thank các bác
