em có mxbox hwk chỉ có cáp ôp lưng không có cáp đa năng ,múc con này ok không ae thank trước
thì cứ nhận là Quất thôi.có gì đâu
có ôp lưng thì múc đi bác
đầu tư đa năng đi.cũng có ích lắm .có 450k mà
đã quất nhiều phát mà không trôi mã này kỳ thật
đã chạy v6.51 rồi giờ buscheck nó ra thế này vẩn v 3.60
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0814693
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00015C30
Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
Device synchronized.
CPU: XGOLD 110
Using embedded SBL from MCU.
Sending EBL Loader ...OK
Sending EBL ...OK
Getting EBL Version ...
Boot mode: 0xCC
EBL version major/minor: 10.19
EBL version: Default_RAM_Bootloader
Set baud rate to: 921.60 Kbit/s
Flash ID: 0020 88C0 - 23280003 [ST M58MWR064FU,64 Mbits]
CFI information:
Flash settings: 0/1, size: 0x00800000
2 Block regions:
127 x 0x00010000 = 0x007F0000
8 x 0x00002000 = 0x00010000
EBL ready !
Phone type: RM-653
SW version: V 03.60 26-03-10 RM-653 (c) Nokia
Imei plain: 35538604977047-6
Product code: 0594922
Cellular system: GSM
ASIC ID: 0x2292, type: 11
Ppm Id: QC
Language Pack:
English,Chinese S,Vietnamese
Imei net: 35538604977047
Provider: GSM Test Operator
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 0010100000000000
PROFILE_BITS: 0000000000030002
Cho qua Jaf CR info xong factory full cái là em nó bay à :)
flash xong bạn factory full cho nó là ok!
cái này bạn cho vào mxbox chọn file rùi buscheck rồi full factory reset all luom gao.cáp ốp lưng hay đa năng vẫn phang ok mà:p
flash ok hết nhưng không cách nào full factory được cả
(JAF Crack làm sao múc được dòng X-gold vậy bạn )
Pó tay jaf CR không flash được X-G thôi còn info và factory thì OK nhé !
(JAF Crack làm sao múc được dòng X-gold vậy bạn)
nói có sách mách có chứng
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 06.51
13-05-11
RM-653
(c) Nokia
HW version: 1001
PCI version:
UEM version: 1328
UPP version: 8850
LCD version: WIN:BOHAIv91
NT39121
PPM version: V 06.51
13-05-11
RM-653
(c) Nokia
MR
ADSP SW version: V 06.51\n13-05-11\nRM-653\n(c) NMP\nmr
Production serial number: 6E13FDAAH
Module code: 0204564
Basic production code: 059J7J5
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 359773047671390
IMEI spare to net: 3A 95 77 03 74 76 31 09
IMEI SV to net: 33 95 77 03 74 76 31 49 F4
Master Code: 6607261536
Phone type: RM-653, Software version: 06.51, Language Pack: MR
User code: 12345
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-653.ini
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0594922
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-653\
Checking path: \Products\RM-653\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-653\rm653_006.510
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-653\rm653_006.51mr
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-653\rm6530_nai06.51mr
Done!
Setting test mode...
Setting FULL FACTORY...
Operation took 0 minutes 8 seconds...
Done!
hwk làm ok mà bạn,chọn file mcu.check,reset use lock
