7360
mình đang bị cây 7360 khi mở nguồn lên báo sạc không được.làm lại con nguồn mà nó vẫn trơ ra lần này nó không báo nữa nhưng khi cám sạc vào nó không báo sạc.mình bực lám không biết ai có từng gặp bệnh này thì chỉ cho minh với.thank:mad:
ĐẶT TIÊU ĐỀ SAI QUY ĐỊNH RỒI NHA !
wirte pm và xem lại cầu chì
bạn thao pin , cắm xac rồi đo áp chấu pin là bao nhieu vôn ??
nếu đủ áp xạc thì write PM la OK,
nếu không có áp thi dò đuòng xạc (đường xạc in) nếu ko đứt, thì đóng kỹ con nguồn lại,
rồi đo áp trên điện trở dò xạc ( 4 vôn là con nguồn cho đủ áp xạc)
(ko thì thay nguồn)
Sai lẦm của bạn là từ đầu bạn chỉ write PM là ok
(đã test trên 6230, 7260,6020, 7360 )
