110i phân tích mạch đèn
đã có ae chia sẽ nhưng cũng có nhiều ae mới vào nghề nên tôi viết bài này chia sẽ cho ae ai chưa biết thì lần sau gặp đở bối rối ai biết rồi nếu thấy thiếu chỗ nào thì bổ sung đối với một máy 110i khi bị mất toàn bộ đèn ta làm theo từng bước như sau;trước tiên ta thay thử màn hình,kiểm tra xem đèn phím còn sống hay có bị bong chân không,tiếp đến là kiểm tra socket có bị hên rỉ không thường thì một số máy có sử dụng con r cầu chì có thể câu tắt nó và đo xem L 2400 có đứt không nếu mọi thứ ok thì ta chuyển qua phần áp cấp,ta đo tại l2400 xem có 3.7v không nếu mất ta lấy từ vbathttp://nu4.upanh.com/b1.s33.d3/7c0fd...584.1110i2.jpg
tiếp đến ta kiểm tra tại đầu con c2400 xem có 12v không nếu không có thì thay thế con n2400 tiếp đến ta kiểm tra tại chân c của V2401 xem có 1.8v không http://nu1.upanh.com/b3.s35.d4/18aa4...761.1110i4.jpg nếu mất áp 1.8v câu như hình http://nu3.upanh.com/b4.s34.d4/faac2...833.1110i5.jpg tiếp đến ta kiểm tra tại chân E của V2401 xem có 2.8v không nếu mất ta câu từ c2202 xuống http://nu5.upanh.com/b1.s35.d3/b08d3...945.1110i6.jpg rồi ta kiểm tra mạch từ chân J2 từ con nguồn ra chân B của V2401 xem có đứt đường không http://nu0.upanh.com/b3.s33.d3/debaa...050.1110i8.jpg bằng cách câu tắt 2 chân C va E của V2401 lại nếu đèn sáng thì đứt đường này http://nu4.upanh.com/b5.s32.d2/e51e5...084.1110i9.jpg và đây là sơ đòtoowngr quát của mạch đèn http://nu9.upanh.com/b1.s35.d2/c9dce...79.1110led.jpg chỉ mang tính chất chia sẽ ae chém nhẹ tay thank all
