tình hình là e mới nhận cây nokia 110 mất đèn,làm đèn xong thì lại lên trắng tắt,đã lam ok nhưng xạc lại báo xac nhưng không vào pin.đã thử thay ic xac,tay tụ,thay trở,thay diot vẫn ko hết.ai lam qua xin chỉ giáo em với
làm hết rồi thì cho u 1 cái lắc đi bác
Cpu thì e đóng lại luôn rồi.Thay thì e thay mấy con ở gần chân xạc đó.
bỏ hết trở và câu trực tiếp thay con 3 chân và con r15 xem sao :
[IMG]http://z-o-p-o.com/pic/Qupload/pic/****.vn_****.vn-charging-1-.bmp[/IMG]
Bạn thay con r15 và con 3 chân theo hình trên đi ok ngay .có gì báo lại nhé
bạn làm hết mà ko hết có lẽ do u rồi thay mới đi bạn
e câu rồi nhưng vẫn không được.vì e cũng làm nhiều nên không biết gỡ ra từ đâu nữa.có 1 em trở này không biết có ảnh hưởng gì không vì e câu áp con này nó mới chịu lên nguồnhttp://uphinh.ssc.vn/images/4214861234.jpg
đóng lại hoặc thay mới con câu tắt thì có lệnh mở nguồn không ? hay treo bạn
không câu thì kim dòng lên 0.1 rồi giật giật hoài,bấm chỉ rung trắng rồi rớt nguồn luôn.câu tắt thì lên bình thường.
