Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên chính thức mobile_ngheo's Avatar
    Dec 2012
    Mặc định 1280 cần giúp
    mới nhận 1e 1280 mất sóng mà e mới tháo vỏ ra thi bị mất nguồn đã lắc upp rồi mà vẫn ko được a/e ai gặp qua giúp e với
    Thành viên tích cực Chiến_mobile's Avatar
    Oct 2012
    cho thêm tý thông tin khi kẹp đồng hồ đi
    Thành viên chính thức KhaiHuynh's Avatar
    Nov 2008
    bình thuận
    vệ sinh sạch sẻ lại.chắc trong lúc bạn mở vỏ vô tình làm hở chân ic rồi,đóng u lại thử lun bạn
    Thành viên chính thức ĐôngSơn_mobile's Avatar
    Oct 2009
    hue
    coi lúc tháo có đúc chân màng hình kô.
    0977563501_ ĐÔNG SƠN_MOBILE_HUẾ
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    Trích Được post bởi mobile_ngheo Xem bài viết
    1:cho vào box buscheck xem sao.
    2:nếu check bằng ATF (bạn sẽ thấy rõ cảnh báo lỗi kết nối màn hình)
    3:hàn lại màn hình,kiểm tra có đứt đường màn H không
    4:bây giờ mới làm tới nguồn.
    chúc thành công
  6. ( Nam Tào_Bắc Đẩu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    mobile_ngheo (28-03-2013)
    Thành viên chính thức dungmobi67's Avatar
    Oct 2011
    kiếm cái màn khác thử coi hôm qua vừa dính cây
  8. #7
    Mar 2012
    nam định
    vệ sinh sạch...kiểm tra xem chân pin-phím pw có áp ko-đường màn hình-thạch anh-con tích hợp=done
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  9. #8
    Thành viên chính thức minhvuongmobile77's Avatar
    Nov 2010
    kiêm tra mh k dược thì dóng u k luôn thay cặp là OK
  10. #9
    Thành viên kỳ cựu manhdung81mobile's Avatar
    Jan 2012
    mem xgol này rất mỏng tháo ko cẩn thân đứt chân ic là chuyên thường
    bạn cứ làm như bác (nam tào bắc đẩu) ko check được đo trở kháng chân bin>>>cpu
    còn check dc thì kiểm tra dg màn hình
    manhdung81mobile@gmail.com
  11. #10
    Thành viên tích cực nguoinhaque's Avatar
    Jan 2013
    bạn phải cho thêm thông tin để ae còn góp ý chứ.bạn xem đường màn hình rùi xem vbat còn không
  1. 1280 bệnh lạ cần giúp đỡ.
    By hiepthay in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 23-09-2013, 14:30
  2. cần ea giúp cho con 1280
    By TRUONGMOBILE-123 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-07-2013, 23:03
  3. xin giúp 1280 loa dè
    By lethanhtam92 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 26-11-2012, 18:01
  4. ae giúp mình cây 1280 với
    By NGỌC HÒA_GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-07-2012, 06:58
  5. 1280 k hiển thị cần giúp !
    By hà_vũng tàu in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 06-11-2011, 08:47
