em mới nhận cây 1280 kep nguồn chưa ấn kim lên 0,02 đứng yên treo luôn đã thay tụ đá u mà vẫn vậy cho vao check ko nhận cáp cho em họi liệu có phải lỗi u ko nhỉ vì nếu làm tùm lum thì ko bit đừng nào mà lần
Làm chân đóng chuẩn lại cặp CPU và flash ,xong cho vào box check thử ,not ok thì đóng cặp đấy sang một cái main khác xem lỗi cặp hay lỗi main ,nếu lên nguồn thì báo khách thay main , không lên nguồn thì báo khách thay cặp => Done
thay cặp mới đi
bạn tháo u ra kẹp nguồn xem có chạm ko,nếu hết thì thay cặp khác rồi
bạn thử remove con trở bsi cặp chân pin trước nhé!
vâng em thay căp mới ok rùi
