em mới vào nghề mong anh em giúp nhận cây 1280 rớt đất mất nguồn kẹp nguồn vẫn nhúc nhích em đã thay màn hình khác vẫn not ok mong anh em đi ngang qua giúp em với thank ae nhiều
trước tiên bạn kt lại đường mh...đo xem có bị đứt mạch hay ko rồi tính tiếp
http://nx0.upanh.com/b5.s37.d4/edd60...nghinh1280.jpg
http://nx8.upanh.com/b3.s38.d4/5f326...nghinh1280.jpg
tham khảo nhe
có box đưa vô check thử xem.
em đo rồi anh ạ nhưng không đươc anh ơi em plash ok mà ko info được
bạn kiểm tra như hình,,,chứ đo làm sao ko được(xem đường mh có còn trở kháng gì ko nó có 12 chân đó)
nếu mh ok thì 1 xg 2 flash 3 đóng lại cả 2 ---->>>done
bạn kt lại bsi + thay con dao động(32k) thử nhé !
dòng này rơi đất có khi bị gãy con dao đông. bạn tháo ra thử. ko done đá lại chân cpu rồi tín tiếp!
ko biết thớt xong chưa mà im ru z
cho vô Box kt thử xem rồi tính tiếp nha, đừng vội manh động
xem đường màn hình như thế nào .lắc u ,cuối cùng thay cặp
đường màn hình ok hết em plash ok nhưng ko info được giờ kệp nguồn chỉ nhích lên rồi xuống bấm phím ko nhúc nhíc gì nửa rồi mâý anh giúp em với
Đừng làm lung tung ma hu máy nha ban.vấn đề ở cái man hình và mạch màn hình.dòng này k có màn kim chi nhích lên khoảng 0.1 đến 0.2A thôi.bạn ktra theo hình người ta cho rối dó.
lấy cái màn khác thay vào xem sao nếu not ok thì nhổ cả cặp ra đóng lại dòng này ít chết khi đóng lại lắm
dc chua chủ thớt.
kt BSi kt đuòng số 2 từ trái qua xem có đứt ko..kt con dao động...kt ic nguồn hết
đứt chân u rồi các anh ơi ko co đồ thay trả máy cho rảnh nợ thank các anh nhé
đưt chân u rồi mấy anh ơi
sao biết đứt chân U hay vậy bạn?
thì bạn đó nhấc upp ra thì nhìn thấy thoi.dòng này rơi đất hay mất chân mên và chân upp lắm
