hôm nay nhận x2-00 rớt nước mất nguồn làm lên nguồn,rấp vào để sạc một lúc là trắng màn hình.mong anh em giúp đởminh2 đã kiển tra súc kết bình thường khiển màn vẩn còn đẹp ai đã làm qua cho minh xin ý kiến.thank
test màng hình khác côi sao bạn
bị mh rồi bác thay mh khác xem thế nào
cái ý kiến này của mình mà bạn
man hinh mình tét nhưng không hết gờ khiển màn ra đo thì van thông,nên dóng lai như củ giời làm sau nủa giup với thank
cắm xạc 1 luc trắng màn , sao không thử pm coitheess nào
Rớt nước thì kiểm tra áp còn đủ không, chắc bị hao do rỉ tụ rồi.
thay 2 con ic khiên mh thư xem
nếu theo bạn nói cắm sạ bị trắng để ko có bị trắng ko nói rõ để a e giúp chứ bạn ...tet mh...chạy pm..not ok kt C..R xem có rỉ xét ko...làm nngowx ic nguồn xem có nc ko bạn chúc thành công
tháo sutket dưới main xem có bị rĩ ten ko....hoăc thay mới
thay man hết rồi thank
