Mình nhận 1 máy c1-01 rớt đất, rụng chấu pin, bể màn hình. Thay màn + hàn chấu pin lại thì lắp sim gọi báo ngoài vùng phủ sống. Lắc U và PA cũng vậy, chạy phần mền cũng không hết. Dò có 5 mạng đầy đủ, sóng căng. Ai gặp qua xin chỉ giáo. Thanks!
dò thấy mạng,thì bị CPU rồi.thay cặp thôi bác
dò mạng ok nhưng có phát ko?nếu có phát thì pa tốt=>táng u,còn nếu ko có phát thì kiếm con pa tốt đóng chuẩn vào.nếu vẫn not ok thì tháo u làm chân đóng lại=>ko đk thì chắc có lẽ con u đã đi=>phải thay cặp.nhưng khả năng con này phải thay cặp là khá cao
dòng này thường đi vào cpu .lắc up lại xem sao .chứ dòng nằy pa kho die lắm ..................
bạn thử đóng lại CPU !
đóng lại PA not ok gỡ xgold ra đóng lại chứ lắc thì ăn thua gì
Máy đó rớt đất mà rụng cả chân pin thì chắc bạn có cho em nó vào vũ trường thì lắc cũng không nổi đâu. Bạn báo với khách 50/50 nếu đồng ý thì nhấc UEM ra mà xem mình cam đoan với bạn rằng 1-Đứt chân ở main, 2-Đứt chân ở UEM rồi.
CPU thẳng tiến
Lễ ăn nhậu hnay còn dư âm. Tí chiều khỏe làm chân U lai rùi bào cáo, thanks mọi người nhé
