máy không ăn dòng, xài bình thường...khi cấm sạc vào là nó báo không sạc được. Em đã thay câu chì, r22, vứt bỏ c100, thay b100, rồi nhưng vẫn không hết ( uem đóng keo nhiều lắm nên chưa dám đục...), anh em nào có chiêu hay xin chỉ giáo!..thanks!
nếu được thì bắt buộc phải đục uem thôi.theo tui thì thấy cách đó là duy nhứt rùi.mà nhớ read imel lại nh1 chúc thành công
da xem lai chan sac chua ve xinh no di
làm tới đó cũng là gần hết rồi .bạn thay lại con c100 đi rồi write pm vào xem sao .hết nước mới đục uem .keo cũng hơi cứng ah
xem t/x rồi đục uem thôi bạn a
bạn câu dây con K thử coi
cục pin nó bị hư cũng ko xạc được đó bác,thay thử pin khác xem sao bác
vứt bo rcon ic kiến dưới sim . con kiến lọc la z2400 thì phải
thay sac , thay pin , kt duong bsi
trc tiên ktra pin sạc,kế tiếp đến chân giữa pin
máy đó chỉ dùng pin bL5c thôi.nếu pin khác cũng ko sạc được,xem có đứt đường ko mà câu dây từ chân sạc + đến cuộn dây xem sao,nếu ko đượ thì tháo hết tụ lọc đường bsi đi xem được ko
Đúng đó,ktra lại cục pin đi anh,dòng này mà ko dùng đúng pin thì hay báo như vậy lắm!
thay con R200,C201,C202,C243,C390 Chắc là ok.
khổ chủ đâu rồi
làm đc chưa mà sao ko they nói j` vey ban.post lên cho ae bít là đc hay chưa
kiểm tra đương bsi lại,gỏ bỏ v200 và con r2020 nửa,sau đó thì tới uem thôi bạn ạ
con r100 thử đi
ban oi ban thu thay con r47k di xem nao. minh doan chac la khong dc
bạn bo con R2001 ok . kiểm tra lại pin
câu dây cầu chì di ko dc thì chăc là phải tháo uem
mua cục đa năng đi bạn sạc vô liền hà thêm cục pin đa năng nửa nha
port bài chú ý thời gian port chủ đề
chủ đề đã lâu xin close
