e tháo bo câu theo hình https://www.google.com.vn/search?q=c...F%3B1037%3B705 bây giờ bật nguồn thỳ không báo gì tắt nguồn sạc thì hiện hình cục pin mà không chạy :(
tháo bỏ con trở đôi chưa ,bỏ luôn mấy con sau chân pin luôn
google có mà bạn.làm theo cái ảnh của 1208 là ok
thay 2 con gần chấu pin là oke
bạn ghi lai PM ,VÀ FLASH lại xem.mình cũng đã gặp bệnh này.và xử lí bằng phần mềm đã ok.bạn thử đi,
bị lổi pm chạy lại pm vô 100% là ok!!
cho e hỏi la con ic sac cái dấu nó quay về hướng nèo nhờ
đầu tiên bạn vế sinh lại toàn bộ máy.
kiểm tra lại hết mạch sạc.
Nhổ bỏ hết mấy tụ C cạnh chấu pin
Tụ đường sạc
k đc độ lại PW.
