con 1280 của em dùng bình thường môi tội thi thoảng hay mất sóng. bây h em phải làm thế nào à. em đã tháo ra lắc con PA và nối tắt cái ang ten nhưng ko được. có phải là phải chiến em CPU ko a?
kiểm tra anten, xem thay ,lọc công suất cpu ok /././..///
thay con tụ to nhất gần con PA,không hết thì thay hết mấy con tụ gần con to vừa thay luôn thử xem sao
pa mà lắc.biết PA chính giữa nó toàn chân mass ko.máy có đập cũng chĩ đứt mạch chứ chả hở chận đc PA.nhanh gọn lẹ nè.múc cặp qua main xác khác.test mà vận vậy thì xác CMN định là cặp đi.
Sóng yếu lúc mất lúc có thì pa, sóng full có lúc mất sóng thì CPU
