6070 cần giúp đỡ
		em có 1 cây 6070 pím không ăn em làm ic pím rồi và thay luôn nhưng vẫn không hết, em làm cpu lại, trong quá trình gỡ ra nó bị đứt hết mấy chân phía trên góc A1 và em đống lại thì bị mất nguồn luôn, em đo điện thế có đủ hết, mà chạy chương trình không được, em kẹp nguồn kim lên khoảng 5 giây mới rớt xuống, em chưa biết chính xác là nó bị gì mong mấy huynh giúp với.
		khả năng cao cpu di bui rồi ví con này khò vô dễ chết .kiếm con khác dóng vô chạy thử lại coi sao
		Thôi chết rồi, bây giờ nó lăn quay rồi mới khổ. lẻ ra bị liệt phím thì làm IC phím là đúng, nhưng phải có trình tự hẳn hoi:
liệt phím lẻ tẻ thì test vì phím.
Liệt vài phím theo hàng -cột thì đo đường coi đứt ko, làm IC phím
Liệt tòan bộ thì xem có kẹt phím nào ko ( volume, hay vỉ phím bị chạm, thậm chí ic phím chạm)
Hết cách mới làm cpu !!!
Bây giờ xem sơ đồ coi mấy chân tróc có phải là chân trống ko? nếu trống thì khỏi lo tìm CPU đóng vào nạp lại, nếu ko phải chân trống thì đo coi nó về đâu câu luôn.
Ráng làm nhé.
(Mai mốt có gì cần cân nhắc thì gọi cho anh trước khi làm nhé.)
		đứt chân nào xài câu chân đó.một con LK đâu fải muốn chết là chết dâu.chắc con 607 của bạn nó thích ngọt ko thích nêm mùi khói lửa rùi:)
