em có cây 6610 bị đứt mạch công tắt nguồn.anh em nào có sơ đồ nút nguồn 6610 cho em xin nha!cảm ơn rất nhiều!:confused:
Bạn tháo uem len câu dây đồng vào chân p7 là ok thôi
đúng rùi!bạ n thật sự ko biết xem schematic àh!tất cả những vụ này mở schema ra làm một phát là lụm tiền!thân!!!!
schematic có tất cả đấy !! mà nó thì bán wá trời ở ngoài thị trường !! tìm mua đi bạn !! cần gì fải hỏi nè !!!chúc bạn may mắn!!
Đính kèm 5858,,,,,,sa quê hương nhớ mẹ già,,,,,,,sa quê hương nhớ người yêu:)
làm xong nhớ cãm ơn người ta nhe bạn
bạn biết 2 con tụ o ngay duoi công tac ko, cau tu chan dut do xuong 1 trong 2 con do la duoc
coi lại con tụ và con r nhe .trước khi câu từ ic nguồn nhe
bạn thử vào trang saigonmobile mà dowload về nhiều chương trình hay đấy bạn ah
kiếm tiền không dễ dâu bạn ơi cố gắng bạn sẽ chiến thắng.chúc bạn thành công
lấy sơ đồ ra mà dò đường công tắt nguồn cho nhanh
nếu máy của khách bị mất nguồn thì vô tư mà xử rồi.nếu bị mất tụ và điện trở đi vào công tắc nguồn thì còn gì nửa mà không khiêng anh ic nguồn lên mượn nhờ chân p7 để lấy tiền khách chứ.chúc bạn thành công nhé
tra sơ đồ là ra hết nếu không có sơ đồ thì vào saigonmobile tìm kiếm là có cả 1 ổ ;))
so do dau ban
ai co so do cau cong tac nguon cua 6610 xin cam on nhe
em cung cần
trả lòi như
chưa nấu cơm đã đòi ăn ! đứt công tắc là lật ic nguồn lên ah`
bài này lâu quá rùi mà nói làm gì nữa
câu vào con r306 gần con tắt nguồn đó ban.Đính kèm 20047
coi xem gần đó có tiệm đt nào ko6.xách wa nhờ câu giúp rui xách về lượm lúa.thế là xong.ok ngay
Mở sơ đồ ra xem nó đi đến con tụ nào câu vào đó là lượm lúa liền
me bay deo chi~ muk` noi tam bay:d
