cabacoi em nhan cay 6030 bi mat đen ca hai phim va man hinh nhung man hinh lai hien thi chu khong toi den , bac nao da gap wa chi cho em voi
thaks!!!!!!
thaks!!!!!!
bạn nên thay cái màn khác la dược đó. tét xemok!
kiểm tra cái bóng đèn bàn phím xem có bị dứt ko , nó đứt cũng gây ra mất đèn cả 2
thay con v2401,và kiểm tra lại áp cấp vled và vio.không được thì ic đèn.
bạn phamlan làm được chưa
trươcn hết bạn kiểm tra chân số 6 à chân số 7 của jocket màn hình...kiểm tra 2 con tụ gần ic đèn.ko dc thay ic đèn ...chúc thành công
bạn pham lan làm được chưa sau không trả lời vậy ta
Bạn phải nói rõ là máy bị rớt nước hay rớt đát gì ko?Mình mới làm 1 chú như bạn vậy đó,bạn đo xem chân socket màn hình có áp ko?xem nó bị đứt chân nào ko?nếu ok xem lại L240,N240,và con 3 chân nằm gần con X2060.Chúc bạn thành công.
đo cái đền bàn phím xem còn sống ko , pan này do chết đèn bàn phím dẫn mất màn hình cũng nên
Em cũng có 1 con như thế bị rơi nc mât đèn mh và bàn phím. E đã làm và kiểm tra tất cả phần ic đèn mh và phím rùi nhưng vẫn vậy.E đã tất cả từ 1 con máy sống đưa sang mà vẫn ko đc. Các chỉ cho em phải làm con gì tiêp theo đây, cpu em chư dám đào. Màn hình em cung thay thử hết rùi. Thank
coi lại đường cấp áp cho đèn màn hình..có con tụ nối max..gở bỏ đi..đơn giản -hiệu quả đó bạn..
chủ topic này o có thành ý,close ở đây là vừa.thợ mà o làm nổi vụ đèn của 6030 nữa thì bó tay!
