có cây 6100 bị mất sóng thu e đả thay VCO anten trung tầng (haga) 26MZ chạy PM xóa flash chạy lại lun k hết
máy tìm mạng rất mau tìm lát báo k tìm đc mạng anh em giúp dùm
cpu .có vân đề ,lamlại cpu đi
những con A thay có chắc tốt k?
vậy thì còn nguồn và U nữa chơi luôn đi
máy này ko bị cpu kiu bằng ông nội
bạn xem thử có điện áp VR7 cấp cho giao động không ,hay là trung tần có cấp đường khiển VCC tới chân số 1 của G701 không nếu hai vấn dề trến thiếu thì cũng dẫn dén mất sóng do anh
bạn kiểm tra z604 thử xem nếu hư nối tắt lại nhé
may a oi minh phai kiem tra ap cap cho ic tt du ko rui tinh tiep va do ap cho con G107 ra ap dung ko
baqn coi lai con nguồn đi ban nha .
