em nhận con nokia 1600 hao pin quá các anh ơi.em đã thay pin zin trong máy luôn mà vẫn hao pin. pin đầy 4.1v để khoảng 2h chỉ còn 3.4v .em mới vào nghề mong anh em hướng dẫn cho em .cám ơn anh em 4r nhiều lắm ,,,,,thanks
bạn xem trong bo có con tụ nào bị rỉ hay là tiếp xúc không tốt hay không.thay pin zin luôn nha không được rồi tính tiếp nha.chúc may mắn
vệ sinh máy sạch sẻ lại sau đó kẹp nguồn xem có chạm không và xem con nào nóng thì phan con đó đi bạn.
post bày xong không có trách nhiêm, chốn mất tiêu rồi ai biết thêm thông tin gì mà giúp
nói rõ xem kẹp nguồn có hao ko . theo mình nghĩ chỉ có công suất là thay được thôi thử xemsao
hao nguồn ha bạn tháo bỏ mấy con tụ o gần vbat đó nếu không được thì tháo bỏ luôn 2 tụ lớn ở gần UEM đó là oki ah mình làm mấy cây rùi chúc thành công
Mà bạn xoá full flash + write pm chưa
dòng 1600 hay bị lổi này lắm
mình đã test nhiều cây ok bằng cách flash + write pm đó
